Tenho o AC analógico bizona no e36 só que ele não ligava o AC nem fechava a circulação.
Como tinha o módulo com péssimo aspecto arranjei outro bem melhor e o problema continuou na mesma.
Fui investigando e cheguei à possível conclusão que o problema está na unidade de controlo que está por baixo do isqueiro.
Desliguei a bateria e poucos segundos depois liguei (teste sugerido pela net) e para espanto meu o AC ligou assim como o botão de fechar a recirculação e como previsto voltaram a desligar-se segundos após não ligando mais.
Alguém teve o mesmo problema?
O carro não faz regulação de temperatura também o que também pode vir da mesma unidade ou ser a tal válvula famosa.
Retirei isto da net:
Here are two method to solve the problem
Method 1
a) Go to ground floor of Sim LIm Tower and buy a 10k ohm switch and a knob(less than $5). Use a multimeter and find out which two 'legs' of the switch can control 0 to 10k ohms. Solder one wire to each leg of the switch.
b) Locate the climate control unit of the center console just below the cigarette lighter. Look for pin number 22 (grey wire), cut it and join it to the switch.
Method 2 (no $$ needed)
a) Open up the A/C control panel and Utilize any one of the exisiting temperature switch. Disconnect the switch and similarly, you need to Use a multimeter and find out which two 'legs' of the switch can control 0 to 10k ohms. Solder one wire to each leg of the switch.
b) Same as Method 1b)
Pin 22 onde liga o fio cinzento e não percebo o que sugerem que faça, a parte do cortar e ligar ao botão nem que botão ou interruptor será esse.
Any ideas?
-- Quarta Ago 25, 2010 11:14 pm --
Oi? :lol1
E36 A/C analógico - Problema na unidade que controla
Ir para
- Geral
- ↳ Apresentação/As nossas belezas
- ↳ Novidades/Opinioes/Sugestões
- Secção Automóvel
- ↳ Informações Gerais
- ↳ Discussão Geral
- ↳ Série 1
- ↳ Modelo E81/E82/E87/E88
- ↳ Modelo F20/F21
- ↳ Série 2
- ↳ Modelo F22
- ↳ Modelo F45
- ↳ Modelo F46
- ↳ Série 3
- ↳ Modelo E21
- ↳ Modelo E30
- ↳ Modelo E36
- ↳ Modelo E46
- ↳ Modelo E90/E91/E92/E93
- ↳ Modelo F30/F31
- ↳ Série 4
- ↳ Série 5
- ↳ Modelo E12
- ↳ Modelo E28
- ↳ Modelo E34
- ↳ Modelo E39
- ↳ Modelo E60/E61
- ↳ Modelo F10/F11
- ↳ Modelo G30/G31/G32
- ↳ Série 6
- ↳ Modelo E24
- ↳ Modelo E63/E64
- ↳ Modelo F06/F12/F13
- ↳ Série 7
- ↳ Modelo E23
- ↳ Modelo E32
- ↳ Modelo E38
- ↳ Modelo E65/E66/E67/E68
- ↳ Modelo F01/F02
- ↳ Modelo G11/G12
- ↳ Série 8
- ↳ Série X
- ↳ Modelo X1
- ↳ Modelo X3
- ↳ Modelo X4
- ↳ Modelo X5
- ↳ Modelo X6
- ↳ Série Z
- ↳ Clássicos
- ↳ Série ///M
- ↳ Bmw Mini
- ↳ BMW i
- Secção Motos
- ↳ Discussão Geral
- Diversos
- ↳ Eventos/Encontros/Concentrações
- ↳ Os Nossos Projectos/Viaturas
- ↳ E30
- ↳ E34
- ↳ E36
- ↳ E39
- ↳ E46
- ↳ E6x
- ↳ E8x
- ↳ E9x
- ↳ F10
- ↳ F20
- ↳ F30
- ↳ [DIY] Faz Tu Mesmo!
- ↳ Modificações/Performance
- ↳ Ajudas/Problemas/Soluções
- ↳ Electronica
- ↳ Mecanica
- ↳ Sistemas de Navegação BMW / SSS + GT1
- ↳ Manutenção
- ↳ Concursos / Passatempos
- ↳ Concurso foto do mês
- ↳ Press / Notícias
- ↳ Off Topic
- ↳ Classificados
- ↳ Merchandising ClubeBMWPortugal
- ↳ Vende-se
- ↳ Veículos
- ↳ Peças / Acessórios
- ↳ Diversos
- ↳ Compra-se
- ↳ Veículos
- ↳ Diversos
