[DIY] Como remover o cd encravado da drive de navegação
Sub
Mensagem por Sub »
Por diversas e determinadas razões o cd de navegação pode ficar dentro da drive mesmo depois de carregarmos no botão de eject.
Apresento 3 soluções para fazer ejectar o cd.
Solução 1:
1.1 Rodar a chave na ignição para a posição 1 ou 2.
1.2 Na drive de navegação pressionar e manter pressionado o botão de eject durante 3 minutos. O botão vai piscar enquanto pressionado.
1.3 Eventualmente a luz do botão vai parar de piscar. Assim q isto acontecer, largar o botão e pressioná-lo novamente. Com isto o cd deverá sair.
Solução 2:
2.1 Desligar a corrente da drive de navegação (desconectando ou o cabo da bateria ou da drive).
2.2 Ligar o cabo da bateria ou o da drive com o botão de eject pressionado.
Solução 3:
Esta deverá ser considerada como uma última tentativa de retirar o cd. Atenção que a garantia poderá ser revogada se abrir a drive, pois existe um selo de garantia na traseira da drive. O ClubeBMWPortugal não se responsabiliza por qualquer dano causado que possa causar ao sistema de navegação.
Ferramentas necessárias:
Chave Philips normal, chave de fendas e chave Torx.
Retirar a drive de navegação desapertando os 4 parafusos de 8mm do rack, em seguida puxar a drive e desconectar todos os cabos na sua traseira.
Em seguida pressionar os 4 pinos da peça que segura a drive e desliza-la para trás.
Depois de ter a drive numa superfície plana e limpa, tirar o selo da garantia.
Agora já se pode tirar a tampa. De lado da drive existem uns pinos de metal que terão que ser levantados com uma chave de fenda, alicate ou qualquer outra ferramenta similar. Fazer isto dos 2 lados e também na traseira da drive.
A tampa da drive tem uns pinos perto do plástico que se terá que deslizar a tampa para trás.
Depois de retirada a tampa já se poderá mover o motor de eject para remover o cd (peça que diz made in China - A, segura por um único parafuso pequeno - B).
Na imagem está um parafuso com cabeça de fenda, mas o normal é estar um torx, preto, muito pequeno.
Depois de retirado o parafuso (B), CUIDADOSAMENTE mover o motor para cima em direcção da frente da drive pois na outra extremidade do motor encontram-se fios soldados que não convém partirem-se. Muito cuidado com isto!
Em seguida ou coloca-se o motor em cima de algo soft como um pano ou uma esponja... qualquer coisa que não ofenda o motor, ou então segurar com uma mão e com a outra rodar a rodinha dentada de plástico branca (C) com uma chave de fendas ou qualquer coisa similar. Ao rodar essa roda o cd deverá começar a sair da drive. Cuidado pra não partir nenhum dente da rodinha senão sujeitam-se a ter que comprar uma nova drive.
Se mesmo assim o cd não ejectar, com uma chave de fendas pode ajudar-se a mover uma pecinha de metal que está num semi-circulo (D).
Depois de removido o cd, é fazer esta operação no sentido inverso para montar a drive.
Espero que tenham tido sucesso com este DIY.
Última edição por Sub em 12 mai 2007, 00:09, editado 1 vez no total.
Yasser
Administrador do Fórum
Mensagem por Yasser »
Assumes responsabilidades se eu partir alguma coisa?? :D :lol: :lol:
Parabens!!! :palmas :palmas :palmas :palmas :palmas :palmas
excelente DIY!!!
AB!
www.BMSolutionsPT.com
BMW 320d LCi F31
Sub
Mensagem por Sub »
Se partires alguma coisa no qual??? :lol1
Só se tiveres alguma na manga... :think
525 touring
Mensagem por 525 touring »
Falta a solucao 4 k é o martelo :lol:
m compact
O meu Carro:: BMW M3 E36 sedan
Mensagem por m compact »
:palmas :palmas excelente post ;)
E30 324td by VCpower
E36 ///M3
Suzuki Grand Vitara 1.6 Gpl
Opel astra cosmo cdti
Quem não trabalha não erra.
E quem não erra é promovido."
Re: [DIY] Como remover o cd encravado da drive de navegação
No seguimento de outro tópico achei por bem colocar uma cópia do outro post:
mdtovr Escreveu: olá a todos.
eu no meu mk3 já fiquei com o cd encravado montes de vezes :) é o k dá as experiençias mas consigo sempre tira-lo, como ?
carrego no botao eject e fico sempre com o botao pressionado e ao mesmo tempo que oiço o cd a correr ,espero mais ou menos 1 minuto e meio e quando deixar de ouvir o cd a rolar largo o botao e carrego só mais uma vez e ele sai logo.comigo sempre funcionou .
abraço para todos
Sempre é mais uma ajuda ;)
pauloV
O meu Carro:: BMW 730 E65 - 2004
Mensagem por pauloV »
boa tarde, alguém me sabe dizer onde posso comprar um mecanismo (Drive) do dvd.
